sidecar indiana jones
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
Tout d'abord Meilleurs voeux à tous.
Comme promis voici le post sur le sidecar avec Indiana Jones et son père…
Quand j'ai vu que "Minialand57" proposait un side sur "Cults", je me suis dit que c'était original et avec ça, mes enfants m'ont fortement incité à le faire en précisant qu'ils verraient bien Indiana Jones au commandes. Ils ont beau avoir 13, 15 et 17 ans, je sais que je ne vais pas pouvoir beaucoup jouer avec une fois fini !!! ils ne voudront pas lâcher la radiocommande.
Il s'agit d'un sidecar BMW R75 de 1942 dont les bases techniques sont:
- pouvoir rouler
-avoir les feux fonctionnels
-avoir le son du moteur et klaxon
- et bien sur, le meilleur, avoir les 2 personnages animés.
après de savants calculs, il va me falloir une radiocommande de 12-12 voies.
j'ai donc téléchargé le modèle précédemment cité ainsi qu'un autre. Le premier étant fonctionnel mais certains détails ne me plaisent pas. je trouve le second beaucoup plus joli mais il est statique. Je fais donc un mix des deux.
voici le modèle minialand57
et le second
Je me suis aussi procuré la tête de mes 2 figurines à savoir Sean Connery à qui je doit faire une barbe et Harisson Ford.
J'ai imprimé le corps d'Indiana Jones, celui de son père sera pour plus tard, je verrai quels liberté de mouvements je pourrai lui donner.
Afin qu'il corresponde à l'image que je m'en fait, je redessine absolument tout en y incluant le nécessaire pour le rendre fonctionnel. C'est mon 4ème véhicule et allez savoir pourquoi, je commence toujours par les roues et cette fois j'ai même commencé par les pneus qui sont imprimés en TPU (sorte de filament caoutchouc imprimable). Grosse entorse au modèle grandeur, la transmission ce fera par chaine et non par cardan car trop contraignant sur ma maquette.
Le moteur électrique ainsi que les pignons coniques seront cachés par un "faux moteur" pour plus de réalisme.
Le servo de direction installé dans le réservoir
Après de nombreuses heures de modélisation de d'impression, la "moto" devient enfin réelle
Un des problèmes qui m'a pris pas mal de temps est la fourche avec sa suspension mais j'y suis quand même arrivé. la suspension arrière à été beaucoup plus simple… il y a juste un ressort sous la selle!!!!
Pour l'animation, je souhaitait que le pilote s'incline à l'accélération du modèle. c'est chose faite. il y aura de la programmation pour que tout ce fonctionne sans accroc mais on verra ça à la fin.
Voilà pour aujourd'hui, je m'attaque à la structure du side
à suivre…
HervéImage
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: sidecar indiana jones
Message par papy87 »
Bonsoir,
chapeau l'artiste :respect:
donc parti sur une nouvelle merveille :bave: :bave:
combien d'heures d'impression à peu-prés déjà :siffle: :siffle:
riva
Message par riva »
papy87 a écrit : 07 janv. 2024, 19:30 Bonsoir,
Merci,
je ne sais pas trop, mais j'ai déjà mangé à peu près 1Kg de plastique entre les pièces définitives et aussi et surtout les essais ou réimpressions après modifications...
HervéImage
GAETANM
Has thanked : 294 times
Been thanked : 21 times
Message par GAETANM »
Impressionnant, du beau travail.
Hate de voir la suite, bon courage
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Que de travail! Félicitations :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
:banane: :banane: ;)
Bon courage ... :up:
Pavel JK
Been thanked : 72 times
Message par Pavel JK »
Félicitations, superbe travail :up: .
riva
Message par riva »
merci beaucoup les amis.
HervéImage
jeff
Been thanked : 36 times
Message par jeff »
Bonjour , bienvenue dans le monde merveilleux et imaginaire de RIVA ,un mélange de modéliste ,marionnettiste ,et auteur de film d' animation ! rien que ça !!! chapeau bas monsieur ,continues de nous faire rever, et bon courage, mais on ne se fait pas de soucis , pour la suite !
defonte
Numéro de département : 79
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Message par defonte »
Superbe boulot. Respect
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait! :wow:
riva
Message par riva »
Bonsoir,
Encore merci à vous. :up:
Sur le dernier post, je vous présentais une image de la moto avec un châssis de sidecar. ce dernier étais un modèle téléchargé qui m'a servi d'exemple. Je l'ai redessiné pour l'adapter à la moto et le rendre roulant.
Le voici une fois imprimé. La tige filetée traversant la châssis, malgré qu'elle ne soit pas présente sur le réel, sert au maintien de la roue qui sans elle aurai tendance à s'affaisser.
J'ai ensuite passé un temps interminable à modéliser la nacelle car je n'arrivais pas à reproduire les multiples courbes du nez.
L'impression de la nacelle à nécessité de la couper en 4 morceau pour minimiser les "supports" et donc la perte de filament. Il aura quand même fallut un peu plus d'une trentaine d'heures pour avoir les 4 pièces qu'il faudra ensuite assembler…
La fixation de la nacelle passe par 2 paquet de lames de ressorts. Bien qu'imprimé en 3D, cette suspension à une légère souplesse pour le plus grand confort de son passager.
Je suis satisfait des proportions, le passager à toute la place pour ses jambes et le coffre sous la roue de secours devrait être assez grand pour y loger la radiocommande.
Le capot du coffre et la fixation de la roue de secours seront pour plus tard. Je vais maintenant m'occuper de l'installation du moteur, qu'il soit réaliste et en même temps qu'il cache l'électrique à l'intérieur.
Vous l'aurez remarqué, le passager n'est pas le bon… Celui-ci était déjà imprimé. Il est donc parfait pour quelques essais. Je ferai Sean Connery quand je saurai quelles libertés de mouvement il aura.
HervéImage
riva
Message par riva »
Aujourd'hui, pas de grosse avancée esthétique. J'ai travaillé sur la partie technique…
Au départ, je pensait monter une transmission par chaine car plus simple à mettre en œuvre. Seulement, je me retrouvais avec un pignon et sa chaine juste à coté du pied de mon pilote avec les risques que cela comporte si le tout attrape le pantalon…
Donc après de très longues heures de réflexion et d'essai sur le 3D et également quelques arrachages de cheveux, j'ai enfin réussi à installer une transmission par cardan. Le motoréducteur et la boite de transfert prévue à l'origine pour une petite voiture 4X4 proviennent de chez nos amis les chinois. J'y ai approrté quelques petites modifications pour adapter à la moto. La roue est entrainée par des pignons coniques dont le dernier est directement imprimé sur la jante.
Comme ceci, plus de risque d'accrocher le pantalon et je colle un peut plus à la réalité.
La dernière photo prise lors du montage sans aile, porte bagage ou encore side lui donne un coté custom…
Voilà pour le moment. je vais maintenant m'attaquer au moteur "maquette" qui enveloppera le moteur électrique.
A suivre…
HervéImage
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Message par dark_spirou »
Sacré boulot, curieux de voir la suite
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
GAETANM
Pfffff quel travail, hâte de voir la suite
riva
Message par riva »
Merci les amis.
HervéImage
Revenir à « Les autres véhicules »
